Welcher Stromanbieter ist zu empfehlen?
Re: Welcher Stromanbieter ist zu empfehlen?
schau doch mal, was unser Ratgeber der ÖkostromCheck so an Ergebnissen ausspuckt: http://www.co2online.de/service/energie ... tromcheck/
Genau die Seite hätte ich dir auch empfohlen
Wenn es dir aber nicht nur um Ökostrom geht gibt es viele andere Rechner, beispielsweise der hier.
Die ist zwar fast immer gewährleistet, aber Stromausfall sollte es nicht all zu oft geben
Billigstrom an sich gibt es gar nicht, jeder Strom ist von derselben Qualität, nur die Herkunft unterscheidet sich hierbei klar und deutlich.
Du musst aber auch auf die Zuverlässigkeit achtenSo hat die Stiftung Warentest ermittelt, dass sich durch einen Anbieterwechsel bei einem jährlichen Stromverbrauch von 5.500 Kilowattstunden je nach Wohnort bis zu 321 Euro jährlich einsparen lassen
Darf man den Stromanbieter eig. jedezeit wechseln? Ich möchte auch gerne den Stromanbieter wechseln, bin aber noch nicht ganz schlüssig welchen ich am besten nehmen sollte.
Die beste Seite aktuell die ich gesunden habe lautet [Link entfernt, Verdacht auf Werbung]
Du darfst abhängig von deiner Vertragslaufzeit deinen Anbieter jederzeit wechseln. Macht natürlich Sinn beim Abschluss auf monatliche Laufzeit zu achten.
Zur Anbietersuche empfehle ich gerne unseren ÖkostromCheck
Dort können die Stromtarife der (aktuell) sechs Anbieter "echten" Ökostroms mit den meisten anderen Tarifen verglichen werden. Wer wirklich sauberen Ökostrom beziehen will kommt momentan um diese sechs von Robin Wood geprüften Anbieter nicht herum. Kann gut sein, dass es mittlerweile noch mehr saubere Anbieter gibt. Leider hat Robin Wood schon länger keine Prüfung mehr durchgeführt.
Momentan im ÖkostromCheck sind: EWS, Lichtblick, NaturStrom, MANN Naturenergie, Polarstern und Greenpeace.
Hast du einen passenden gefunden? Mittlerweile solltest du ja eingezogen sein
Würde einfach einen Vergleich machen
Ich bin auch gerade auf der Suche. Es gibt ja unzählige Angebote im Netz. Woran erkennt man denn, ob man es hier mit einem seriösen Anbieter zu tun hat? Als Laie bin ich da etwas überfordert. Hier ist eine [Link entfernt - Verdacht auf Werbung, Nutzer verwarnt]. Aber wirklich schlau werde ich daraus nicht.
Ich glaube du machst dir zu viele Gedanken. Es gibt so viele Vergleichsseiten, die einwandfrei funktionieren. Weiterhin kannst du noch festlegen wieviel Prozent du erneuerbare Energien möchtest und schon kann es los gehen.
ich glaube, er wollte vor allem werbung machen...
Der für mich passende Anbieter ist mein Handyanbieter, bzw. ein Kooperationspartner. Ich habe bei https://www.handyflash.de/energiegewechselt und bin damit bei Sparstrom gelandet. Das ist zumindest Ökostrom und auch günstiger als ich es vorher hatte.
