Werte eines Unterzählers werden falsch dargestellt.
Verfasst: Sonntag 6. Dezember 2015, 14:33
von Energiesparer213530
ich messe mit einem mobilen Messgerät gerade nacheinander mehrere Verbraucher wochenweise bez. Stromverbrauch durch, das Messgerät ist als Unterzähler eingetragen.
An einigen Wechseltagen ist die angeblich vom Unterzähler gemessene Menge genauso groß wie der Tagesverbrauch.
Da stimmt doch etwas nicht :!:
Re: Werte eines Unterzählers werden falsch dargestellt.
Verfasst: Freitag 11. Dezember 2015, 15:37
hier stimmt definitiv etwas nicht, danke für den Hinweis!
Ich habe mal die Summe aller Tagesbalken / Unterzähler gebildet und dann die Summe aus den 4 eingetragnen Messungen. Die Werte liegen hier ca. um den Faktor 2 auseinander. Leider ein Fall für den Programmierer.
Verfasst: Dienstag 15. Dezember 2015, 22:42
die dargestellten Werte werden mit fortschreitenden Zählerstandseingaben immer abstruser...
Wann ist mit einer Fehlerbehebung zu rechnen?
Verfasst: Donnerstag 17. Dezember 2015, 16:35
ein genaues Datum für die Reparatur steht noch nicht fest, das geht nach dem Prinzip "first in first out". Ich hab die Priorität für die Reparatur jetzt aber etwas erhöht, was das ganze etwas beschleunigen wird. Müsste ich eine grobe Schätzung abgeben, würde ich sagen, dass eine Reparatur innerhalb der nächsten 10 Tage möglich sein wird.
Verfasst: Donnerstag 17. Dezember 2015, 22:57
Danke!
Kurze Rückmeldung an dieser Stelle nach erfolgter Fehlerbehebung wäre nett.
Verfasst: Montag 25. Januar 2016, 12:56
jetzt müsste wieder alles passen :)
Verfasst: Montag 25. Januar 2016, 18:31
kann ich leider NICHT bestätigen... :cry:
Siehe Screenshot
Verfasst: Donnerstag 28. Januar 2016, 17:08
zu früh gefreut... :(
Unser Programmier wird sich das gleich noch mal anschauen.
Verfasst: Samstag 30. Januar 2016, 18:33
von Jörg Heidtmann
wie ich hier sehe, arbeitet Ihr schon an dem Problem. Ich habe eine deutliche Differenz beim Heizen im Bezug zur Raumwärme. Wenn ich von Heizwert zum Brennwert umschalte wird die Raumwärme auch verändert. Da die Raumwärme direkt in KW eingetragen wird sollte es doch eigentlich keine Veränderung geben, was hier ca. 8 KW für 24 Stunden sind.
Gruß Jörg
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 17:37
Hi Jörg,
ich lasse das mal vom Programmierteam prüfen. Für die Energie die dem Kessel zugeführt wird, macht das Umschalten zwischen Brennwert und Heizwert ja Sinn, bei der Energie die aus dem Kessel herauskommt, meiner Meinung jedoch nicht.
