Heizung - Keine Berechnung der Verbräuche
Verfasst: Montag 18. Mai 2015, 15:18
von Energiesparer180767
Liebes Energiesparkonto-Team,
bei mit wird unter "Heizen" seit dem 28.4. kein Tagesverbrauch mehr berechnet. In den Charts ist alles "geschätzt". Zählerstände sind allerdings bis zum heutigen Tag vorhanden.
Achim
Re: Heizung - Keine Berechnung der Verbräuche
Verfasst: Mittwoch 20. Mai 2015, 12:23
ich habe unseren Programmierer gebeten, sich das mal anzuschauen. Wurden die Zählerstände als CSV-Datei importiert?
Verfasst: Dienstag 26. Mai 2015, 09:27
vielen Dank für die Prüfung.
Die Werte werden als CSV-Datei importiert.
Achim
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2015, 10:33
Hallo allerseits,
der Fehler besteht leider weiterhin.
Achim
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2015, 10:45
Hallo Achim,
bitte entschuldigen Sie, dass der Fehler noch nicht behoben werden konnte. Ich habe die Priorität des Reparatur-Tickets jetzt auf "hoch" gesetzt. Sobald es eine Lösung gibt, gebe ich bescheid.
Verfasst: Mittwoch 2. September 2015, 09:46
Hallo mahe,
leider besteht der Fehler weiterhin.
Immer wenn ich einen neuen Zählerstand über die Weboberfläche eingegeben habe, verschwinden aller Verbräuche und es werden nur noch geschätzte Werte dargestellt.
Gruß Achim
Verfasst: Donnerstag 10. September 2015, 12:05
Hi Achim,
sorry für die Unannehmlichkeiten! Wir haben jetzt beschlossen die gesamte CSV-Import-Funktion zu "renovieren". Danach sollte wieder alles funktionieren.
Verfasst: Mittwoch 30. September 2015, 10:07
das hört sich prima an.
Leider funktioniert es auch bei manueller Eingabe über das Webformular nicht.
Mit jeder neuen Eingabe "verschwinden" die Verbräuche aus der Heizenseite und alle Verbräuche sind geschätzt.
Achim
Verfasst: Mittwoch 30. September 2015, 17:32
Hi Achim,
auf unserer Testebene funktioniert es bereits. Das Update bringen wir aber erst am 7 Oktober, also noch eine Woche Geduld, dann läuft es wieder. Zählerstände können aber ruhig weiterhin erfasst werden.
max
Verfasst: Dienstag 3. November 2015, 10:14
Update:
Hi Achim,
auch der CSV-Import müsste jetzt wieder funktionieren
