Smart Meter & Co. im Test
Verfasst: Freitag 30. Mai 2014, 11:55
Die Stromsparinitiative hat drei intelligente Stromzähler von Verbrauchern testen lassen.
Einer davon kann die Zählerstände direkt ins Energiesparkonto übertragen. Hier ein
Überblick über die Testergebnisse...
Discovergy Zähler im Test
Der Discovergy Stromzähler wird anstelle des bisherigen Stromzählers installiert.
Den Einbau übernimmt ein Installateur. Der Zähler speichert die Verbrauchsdaten
und macht sie über das Internet jederzeit zugänglich. So erfährt der Nutzer über
Computer, Tablet oder Smartphone alles über den aktuellen Stromverbrauch und die
Kosten. Ein besonderer Vorteil: Die Daten können automatisch ins Energiesparkonto
übernommen werden.
Die durchschnittliche Bewertung lag bei 6,2 von 7 möglichen Punkten. Damit ist der
Discovergy Stromzähler der Sieger des Tests. Für die Handhabung und den alltäglichen
Gebrauch vergaben die Tester mit der Note 6,6 die Top-Bewertung des gesamten Tests.
Discovergy Stromzähler: Ersatz für die alten Zähler.
Wattcher im Test
Der Wattcher besitzt einen Sensor, der an jeden analogen oder digitalen Stromzähler
angebracht werden kann. Über einen Sender funkt dieser die aktuellen Daten an die
Anzeigeeinheit, die sich an jede Steckdose anschließen lässt. Dort können der
Stromverbrauch der letzten 24 Stunden sowie der durchschnittliche Tagesverbrauch
der vergangenen beiden Monate abgelesen werden.
Der Wattcher erhielt im Schnitt 4,7 von 7 möglichen Punkten. Besonders gut
wurden die Gebrauchsanleitung und Installation bewertet. Abzüge gab es beim
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wattcher: Sensoren an herkömmlichen Stromzählern.
Conrad Geo Ensemble im Test
Auch das Geo Ensemble von Conrad misst mit einem Sensor am analogen oder digitalen
Stromzähler den aktuellen Stromverbrauch des Haushalts. Das Anzeigegerät wird in
Funkreichweite aufgestellt. Es zeigt, welche Kosten der aktuelle Verbrauch verursacht.
Zum Test-Set gehörten außerdem zwei Steckdosensensoren, mit denen sich Einzelgeräte
überwachen lassen. Zusätzlich nutzten die Tester ein webbasiertes Programm zur Steuerung,
Kontrolle und Auswertung am Computer, Tablet oder Smartphone.
Im Schnitt erhielt das Ensemble 4,4 von 7 möglichen Punkten. Die Tester lobten vor allem die
Handhabung und den alltäglichen Gebrauch. Als Schwachstellen wurden die Gebrauchsanleitung
und das Preis-Leistungs-Verhältnis genannt.
Conrad GEO Ensemble: Display und Analysesoftware auf PC.
Hier können Sie mit anderen Usern über Ihre Erfahrungen mit Smart Metern diskutieren:
https://forum.energiesparkonto.de/viewt ... f=10&t=658
Die ausführlichen Ergebnisse des Praxistests gibt es bei der Stromsparinitiative:
http://www.die-stromsparinitiative.de/s ... index.html
