Guten Morgen zusammen,
seit Dezember sind wir in unser Haus gezogen und seitdem quält mich der Stromverbrauch.
Wir hatten erst einen Stromverbrauch von 30-40 kwh/Tag (für das ganze Haus). Das war für mich auch soweit in Ordnung. Aber das Warmwasser war nicht komplett heiß. Beim Baden konnte man locker die Hand unter den Wasserstrahl halten (schätzungsweise 40 Grad und etwas aufwärts).
Unser Monteur meinte das der Temperaturfühler falsch eingestellt war. Nach der Korrektur wurde das Wasser auch zum baden gut heiß (schätzungsweise 50-60 Grad) und der Temperaturfühler im Speicher zeigte auch 50 oder 60 Grad an.
Nun ist seitdem unser Stromverbrauch (für das ganze Haus) auf 60 kwh/Tag hochgeschnellt. Wir sind beide berufstätig, haben 167qm Wohnfläche (die eigentlich auf 18 Grad beheizt wird) und eine Kleinkläranlage. Der größte Abnehmer ist eigentlich die Wärmepumpe (inkl. Heizstab und Co).
Egal was für eine Außentemperatur herrschte. Während der Kältephase ging der Verbrauch etwas in die Höhe, aber niemals unter 55 kwh/Tag.
An diesem Sonntag (24.02.2019; Außentemperatur von 10 - 20°C) habe ich mal testweise die Sicherungen für den Heizstab des Pufferspeichers rausgenommen.
Der Stromverbrauch ging an diesem Tag auch auf 20kwh/Tag runter, allerdings auch die Warmwassertemperatur im Speicher.
Meine Frage: Auf was für eine Temperatur sollte eine Wärmepumpe das Warmwasser heizen können ohne das sich der Heizstab hinzuschaltet? Meiner Meinung nach sollten doch 50° drin sein, insbesondere wenn die Badewanne mit eingeplant wurde. Oder liege ich hier falsch)
André
Stromverbrauch Wärmepumpe
Re: Stromverbrauch Wärmepumpe
der Verbrauch scheint doch sehr hoch zu sein. Bist du sicher, dass die Wärmepumpe korrekt funktioniert ?
Wir haben ca 140m² beheizte Fläche mit FB-Heizung
Raumtemperatur immer leicht über 20°C
Warmwassertemperatur 58°C
Für das Jahr 2018 liegt der durchschnittliche Stromverbrauch der WP pro Tag für bei 12,13 kWh
Edit:
Habe gerade nochmal die Zählerstände nachgeschaut. Am 16.2. 2019 --> 23kWh/24h
Maximal im Winter an wirklich katen Tagen bis die FB-Heizung aufgewärmt ist 32kWh
Edit:
Genau das ist es was mich stutzig macht.
Der Verbrauch ist natürlich für das gesamte Haus inkl. der Kleinkläranlage.
Aber: Wenn ich den Heizstab abschalte habe ich 20kwh/Tag, das scheint mir sogar sehr niedrig zu sein.
60 sind definitiv zu hoch. Nun habe ich zumindest einen Vergleichswert.
Ab übernächster Woche habe ich auch einen weiteren Zähler eingebaut der den Stromverbrauch der Kläranlage erfasst, aber das dürfte sich in Grenzen halten.
Vielen dank für die Antwort (es dürfen sich aber gerne noch weitere melden die Erfahrungen haben)
Hallo Andrè,
gute Anhaltspunkte bzw. Vergleichswerte findest Du z.B. hier: http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de.
Wir haben auch eine Wärmepumpe (6kW). An kalten Tagen kann es sein, dass sich der elektrische Zuheizer einschaltet und somit einen hohen Stromverbrauch erzeugt. In 02/2019 hat bei uns der Kompressor 180 kWh und die Zusatzheizung 12 kWh verbraucht, also nicht ganz 7 kWh/Tag. Es waren aber auch viele warme Tage mit viel Sonnenschein dabei, sodass unser Wohnzimmer manchmal 24°C zeigte. Ansonsten ist die Raumtemperatur auf 21°C eingestellt.
Das Warmwasser hat der Heizungsmonteur auf 45°C eingestellt. Er meinte, es sei energetisch unsinnig, dem sehr heißen Wasser (60′C) wieder kaltes Wasser zuzuführen, um eine angenehme Duschtemperatur zu erreichen.
Jörg
hier unser Verbrauchdiagramm:
Jörg
Wenn die Warmwasserbereitung in einem größeren Warmwasserspeicher (> 200 Liter) erfolgt und im Haus eine Zirkulationsleitung installiert ist, in der das Warmwasser dann auf kaum mehr als 40 °C Rücklauftemperatur kommt, kann man sich auch im Einfamilienhaus böse Probleme mit der Trinkwasserhygiene (Legionellen) einhandeln.
Auch wenn es rein energetisch betrachtet durchaus richtig ist, was der Heizungsmonteur empfohlen hat, ist es nur tolerabel, wenn ein Frischwarmwassersystem oder zumindest ein Hygienepufferspeicher installiert und keine Zirkulationsleitung vorhanden ist. Ansonsten muss der Fachmann eine Warmwassertemperatur von wenigstens 50 °C empfehlen.
Dass Wärmepumpen mit den höheren Temperaturen Probleme haben, noch effizient zu laufen, ist auch klar. Empfehlenswert ist aber zumindest eine einmalige Aufheizung am frühen Nachmittag auf z. B. 52 °C. Dadurch kommt die Legionellenzucht zumindest in dieser Zeit zum Stehen - und es hat den positiven Effekt, dass die Wärmepumpe in den frühen Abendstunden etwas weniger Leistung für den Warmwasserverbrauch aus dem Stromnetz zieht. Denn es ist ja auch energetisch unsinnig, genau dann mehr Strom zu verbrauchen, wenn die Photovoltaik die Arbeit beendet und die Gas- und Kohlekraftwerke übernehmen.
