Referenzwerte Heizbedarf pro Monat
Verfasst: Dienstag 4. Februar 2014, 12:27
von Energiesparer166943
man kann die Werte des Heizungsverbrauchs nur richtig zu vergleichen, wenn man den Bezug z.B. zur Außentemperatur herstellt. Ansonsten frage ich mich, ob ich z.B. weniger verbraucht habe, weil der Winter wärmer war.
Kann man solche Werte für seine Region irgendwo finden? Wenn ja, könnte man diese nicht in die Auswertung einfliessen lassen? Das wäre dann aus meiner Sicht besser für die Vergleichbarkeit.
Tommy
Re: Referenzwerte Heizbedarf pro Monat
Verfasst: Dienstag 4. Februar 2014, 19:29
von Sparomatique
Hallo Tommy,
um meine Heizperioden witterungsabhängig mit den Vorjahren zu vergleichen nutze für meine Tabelle immer die Pressemitteilungen des DWD zu den entsprechenden Monaten. Findest Du unter: http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/ ... nfls=false. Dort gibt es für jeden Monat Durchschnittswerte nach Bundesländern.
Sparomatique
Verfasst: Mittwoch 5. Februar 2014, 12:26
hallo Tommy & Sparomatique,
im Energiesparkonto gibt es dafür den "klimabereinigten Verbrauch". Dabei wird der Verbrauch mit den Temperaturen abgeglichen (dafür werden Wetterdaten aus dem Bereich der eingegebenen Postleitzahl herangezogen). Leider gab es einen kleinen technischen Fehler bei der Programmierung, deshalb funktioniert das Feature im Moment nicht richtig.
Das wird mit dem Update nächste Woche behoben sein.
Verfasst: Donnerstag 6. Februar 2014, 13:09
von Sparomatique
Hallo Mawe,
mir war nicht bewusst, dass der klimabereinigte Verbrauch im ESK den Wohnort berücksichtigt.
Danke für den Hinweis.
Sparomatique
Verfasst: Samstag 8. Februar 2014, 22:05
von Janm84
Guten Abend,
ich hol mir die Daten vom Hessichen Bundesamt, www.hlug.de. Da werden die Werte der Messstationen veröffentlicht (im halbstundentakt).
Gibts sicher auch veröffentlichungen anderen bundesländern.
Die Gradtagszahlen kann man sich selbst je nach eigenem Wärmebedarf (gewünschte Raumtemperatur) ausrechnen.
...auf das Update bin ich allerdings auch gespannt :)
Einen schönen Abend Noch!
Viele Grüße,
Jan
