Alten Zählerstand eintragen
Energiesparer111693
Beitrag von Energiesparer111693 »
Heute wollte ich einen alten Zählerstand von einer alten Stromrechnung eintragen. Das Programm meldete: "Das Ablesedatum muss im Betriebszeitraum des Zählers liegen, also zwischen dem 01.01.2014 und dem 01.02.2014. Bitte ändern Sie das Datum oder passen Sie den Betriebszeitraum des Zählers an." Mein Haushalt ist mit Datum 2006 angelegt. Warum will das Programm einen Betriebszeitraum von 2014 und wo kann ich das ändern?
MfG
T. Bucher
Mawe [admin]
Re: Alten Zählerstand eintragen
Beitrag von Mawe [admin] »
hallo T. Bucher,
in diesem Fall ist es wahrscheinlich so, dass Sie einen "stillgelegten" Zähler haben.
Gehen Sie zur Bereichsseite Strom, und dort zu "Meine Geräte und Anlagen". Eventuell müssen Sie dort das Menü "Stillgelegte Geräte und Anlagen" aufklappen. Wenn Sie neben Ihrem Zähler, für den Sie Daten eingeben wollen, auf den Button "bearbeiten" klicken, können Sie die Einstellungen ändern.
A) Ihr Zähler ist derzeit tatsächlich noch aktiv.
Wählen Sie "aktiv" aus, speichern Sie die Änderungen. Danach sollte das Eintragen der Zählerstände funktionieren.
B) Sie wollen Daten für einen Zähler eingeben, der nicht mehr aktiv ist. Das heißt: Ihr Zähler wurde irgendwann gewechselt und Sie haben Daten für den alten Zähler.
In diesem Fall wählen Sie "stillgelegt". Anschließend können Sie eingeben, von wann bis wann der Zähler in Betrieb war. Wenn Sie die richtigen Daten eingeben, sollte auch die Zählerstandseingabe funktionieren.
Energiesparkonto - stillgelegter Zähler.jpg (259.91 KiB) 24565 mal betrachtet
Falls Sie mehrere Zähler angelegt haben: Vergessen Sie nicht, beim Eingeben der Zählerstände den Zähler auszuwählen, für den Sie Daten eintragen wollen.
Energiesparkonto - Stromzähler wählen.jpg (244.47 KiB) 24565 mal betrachtet
Hat Ihnen die Antwort geholfen?
Energiesparer111693
Leider hat das nicht geholfen. Ich vermute, dass hier noch ein Fehler im Programm ist. Ich werde den Zähler löschen und neu anlegen. Siehe Bild anbei.
Mawe [admin]
hallo T. Bucher,
haben Sie schon viele Zählerstände eingetragen? Dann sichern Sie diese vor dem Löschen des Zählers per Export als CSV Datei. Wenn Sie den neuen Zähler angelegt haben, können Sie dann einfach wieder importieren. Alternativ könnten Sie sich auch an unsere Service-Hotline wenden. (Die ist wegen Urlaub allerdings erst Dienstag wieder besetzt.) Dort bekommen Sie Schritt für Schritt telefonische Hilfe.
Ich habe in Erinnerung, dass Sie den Beginn der Haushaltsnutzung nach Anlegen des Haushalts zurückdatiert haben. Es kann sein, dass es da einen Bug gibt, sodass die Zähler nicht auch automatisch zurückdatiert werden. Das haben die Programmierer schon auf der Liste. Wie schnell der Fehler behoben sein wird, kann ich Ihnen leider nicht sagen, da unsere Ressourcen leider beschränkt sind. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Energiesparer111693
Hallo Mawe,
das Löschen und neu Anlegen hat funktioniert. Ich hatte nur 3 Zählerstände eingegeben. Korrekt, der Bug verhindert das Ändern des Startdatums des Zählers beim Zurückdatieren des Haushaltsdatums.
Ich kann nun 8 Jahre anzeigen lassen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass mein Energieverbrauch angestiegen ist und der vergleich mit den "ähnlichen Haushalten" stagniert. Beim Strom ist das noch o.k. jedoch beim Gasverbrauch erstaunt mich das.
Hier sind die "ähnlichen Haushalte" jedes Jahr gleich. Bei mir schwankt der Verbrauch je nachdem ob der Winter warm oder kalt war. Ich mache hierzu eine neue Anfragen beim Heizen mit Bild auf.
Mawe [admin]
der Fehler wird mit dem nächsten Update (diese Woche) behoben sein und in Zukunft nicht mehr auftreten.
Für bereits bestehende Haushalte müssen wir das allerdings händisch in jedem Konto machen. Melden Sie sich deshalb bitte hier oder über unser Kontaktformular, wenn Sie nach der Anpassung des Haushalts-Nutzungsdatums weiterhin Probleme mit dem Eintragen von alten Zählerständen haben.
Danke.
